Piecyki na pelet MCZ - Hydro (woda)
MCZ Athos Power Hydro 23,7 kW do 260 m2
Dane techniczne:
paliwo: pellet
zapotrzebowanie na paliwo: 4 kg/h
autonomia pracy: 20 h
moc nominalna ogólna: 23,7 kW
moc nominalna na wodę: 16,2 kW
powierzchnia grzewcza:
dom słabo izolowany: 195m2
dom średnio izolowany: 225 m2
dom dobrze izolowany: 260 m2
sprawność: 92%
waga: 190 kg
temperatura spalin: 250C
średnica wylotu spalin: 80 mm (wymuszony)
Emisja CO: 0,04%
Dane techniczne:
MCZ Club Hydro 15 kW do 165 m2
Dane techniczne:
paliwo: pellet
zapotrzebowanie na paliwo: 0,6-3,3 kg/h
autonomia pracy: 9-41 h
moc nominalna ogólna: 15 kW
moc nominalna na wodę: 13 kW
dom słabo izolowany: 125m2
dom średnio izolowany: 140 m2
dom dobrze izolowany: 165 m2
sprawność: 90,8%
waga: 180 kg
temperatura spalin: 160C
Emisja CO: 0,04%
Dane techniczne:
MCZ Club Hydro 22 kW do 246 m2
Dane techniczne:
paliwo: pellet
zapotrzebowanie na paliwo: 0,9-4,9 kg/h
autonomia pracy: 5-28 h
moc nominalna ogólna: 22,3 kW
moc nominalna na wodę: 18 kW
dom słabo izolowany: 185m2
dom średnio izolowany: 211 m2
dom dobrze izolowany: 246 m2
sprawność: 92-95%
waga: 190 kg
temperatura spalin: max 160C
Średnica wylotu spalin: 80 mm (wymuszony)
emisja CO: 0,04%
pobór prądu: średnio 120W, przy rozpalaniu 420W
Dane techniczne:
MCZ Ego Hydro 11,6 kW do 130 m2
Dane techniczne:
paliwo: pellet
zapotrzebowanie na paliwo: 0,6-2,5 kg/h
autonomia pracy: 10-35 h
moc nominalna ogólna: 11,6 kW
moc nominalna na wodę: 10 kW
dom słabo izolowany: 95m2
dom średnio izolowany: 110 m2
dom dobrze izolowany: 130 m2
sprawność: 91,5%
waga: 155 kg
temperatura spalin: 130C
Emisja CO: 0,04%
Dane techniczne:
MCZ Musa Hydro 15 kW do 165 m2
Dane techniczne:
paliwo: pellet
sprawność: 90,8%
waga: 180 kg
Emisja CO: 0,04%
Dane techniczne:
MCZ Musa Hydro 22 kW do 246 m2
Dane techniczne:
paliwo: pellet
sprawność: 92-95%
waga: 190 kg
emisja CO: 0,04%
Dane techniczne:
MCZ Nova Hydro 23,7 kW do 260 m2
Dane techniczne:
paliwo: pellet
sprawność: 92%
waga: 190 kg
Emisja CO: 0,04%
Dane techniczne:
MCZ Polar Hydro 23,7 kW do 260 m2
Dane techniczne:
paliwo: pellet
sprawność: 92%
waga: 190 kg
Emisja CO: 0,04%
Dane techniczne:
MCZ Star Hydro 11,6 kW do 130 m2
Dane techniczne:
paliwo: pellet
sprawność: 91,5%
waga: 155 kg
Emisja CO: 0,04%
Dane techniczne:
MCZ Suite Hydro 15 kW do 165 m2
Dane techniczne:
paliwo: pellet
sprawność: 90,8%
waga: 180 kg
Emisja CO: 0,04%
Dane techniczne:
MCZ Suite Hydro 22 kW do 246 m22
Dane techniczne:
paliwo: pellet
sprawność: 92-95%
waga: 190 kg
emisja CO: 0,04%
Dane techniczne:
KONTAKT
BIURO
83-110 Tczew
tel: 506-165-136
tel/fax (58) 531-14-99
e-mail: BIURO
JAKUB
83-110 Tczew
tel.: 506-165-136
e-mail: JAKUB
formularz kontaktowy
KLIKNIJ
K
O
N
T
A
K
T
